运动控制
运动控制
主题:正常的三相电机运转时电流不平衡
点击:3577 回复:11
正常的三相电机运转时电流是不平衡的,或是两大一小,或是两小一大。我在想是不是因为相续问题。因为本身三相电就有相位差,是否与次有关系呢?
09-01-17 11:21
YXBK
与相序没关系,测一下三相电阻平不平衡
09-01-17 11:31
到处看看
与相序没关系!与三相电压不平衡或者电机三相电抗不平衡有关系!!这个不平衡只是相对来讲!
09-01-17 11:45
大名小名
和相序没有关系,和相阻抗,绝缘情况有关!
09-01-17 12:01
哦,这样啊,电阻都在平衡率范围内,如果电阻不平衡超出范围的话,电机运行就不稳定的。
09-01-17 12:01
lwcccf
个人认为还是电机阻值有问题,你换个电机试试。
09-01-17 12:23
zlx12345
呵呵
如果你的三相电源是平衡的话,电机三相也是平衡的话,电流就是一样的!
而在实际中,这样的要求是作不到的,所以电机说明书上都会标明不平衡率
09-01-17 12:39
谢谢。
09-01-17 13:33
lhw982117910
若你肯定三相电机没问题,那么就是三相电的不平衡所致,若电流的变化不大,这应该是正常的。
09-01-17 19:46
lixiaobai
与相序没有关系,看看是否三相电阻不平衡,或是接头松动
09-01-17 21:19
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
倍福校企合作
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
