主题:无功补偿是在负载两端并联电容器吗?
点击:1392 回复:7
无功补偿是在负载两端并联电容器吗?是的话哪么电容器与负载之间有和关系?如何选配呢?
09-01-17 10:33
是的,电容并联在交流电路中,能提高电路的功率因数
可以参照【电工手册】中的表格选电容的数值
09-01-17 11:11
大名小名
这是负载端补偿,在负载端直接并联电容器组!
09-01-17 11:23
哪么一般电容与负载的关系呢?
09-01-17 11:47
xinjihua
到“老信”的博客里看补偿与负载的关系:
http://blog.gkong.com/more.asp?ID=48018&Name=xinjihua
09-01-17 14:16
谢谢信老师
09-01-17 15:26
fa_ybq
^_^这个是有前提的,你的负载一定要稳定运行,不能一会重一会轻,要不就没效果了
09-01-18 09:41
对电动机就地补偿的时候,最好是用单独的接触器控制电容,与电机的接触器同步控制,防止大惯性负载引起电机发电过电压
09-01-18 09:49
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
