三菱Mitsubishi
主题:新手求助 !三菱运动控制器 问题
点击:934 回复:2
sj79
我的A171 虚模式下 凸轮行程量K2000 一转脉冲16384 要求每次停在行程K2000位置 2000位置时凸轮脉冲量为 0 可是几小时下来 脉冲量会慢慢的累加起来 可是每次都停在正确位置 那位知道怎么清除累加起来的脉冲量
注 脉冲量 是D763数值 运行中慢慢累加 每次停止位置每次OK
09-01-16 18:57
fumz78
对于运动控制器我也是新手呢,
现在只能到点动下,做个原点回归等,
虚模式的手册还没翻过
如果急就直接通过供应商问三菱的技术支持吧,不急就慢慢啃那手册了
09-01-16 19:09
lixiaobai
这还真是个新问题,一直也想试试运动控制器,但没机会
根据PLC的经验,是不是有个显示累加脉冲的地址,不要用这个,换个试试
09-01-16 19:24
皮尔磁:规范安装与高效调试
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
