首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200的模拟量编写方法总结
点击:8605 回复:14
S7-200的模拟量编写方法总结
1、模拟量值和A/D转换值的转换
   假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
  A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0
   根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
  D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0
举几个例子:
   例1、以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
   A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
   假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
   例2、某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
   T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接显示温度值。
  例3、某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)
再举个具体编程实例:
     组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:
LD     SM0.0
MOVW   +14632  VW12
-I     +6400  VW12
MOVW   VW12  VW13
/I     +256  VW13
09-01-16 18:54
不错,公式的话只是一个数学运算,最好用库方件,直接写入的话比较方便。呵呵,自己作一个库文件,也行。
09-01-16 20:55
那你把你做的库文件发给我好不好,我想学习一下。
09-01-16 21:39
简单理解就是数学里的线性变换
如果是从4mA起,就是一条过原点的直线在在X轴上移动
09-01-17 15:34
楼主学习了表情
09-01-17 16:03
呵呵;
S7-200的模拟量相对其它品牌使用方法算是简单的,只要地址找到,硬件上DIP开关设定正确,可以直接使用,都是线性的对应关系;
09-01-17 16:15
保存了,非常感谢楼主提供的资料,正需要
09-01-17 17:23
其实就是一个直线方程吧。
09-01-17 19:34
引用 ZCMY 在 2009-1-17 16:15:00 发言【内容省略】
哈哈,ZCMY对你来讲当然是简单的了,对刚开始学习和使用S7-200的朋友可能就不那么简单了。
09-01-17 19:42
200怎么建库?
09-01-18 11:54
上一页下一页
