主题:高手请指教。。
点击:2867 回复:18
10楼
文海渔具
要是工作时间长的话,圆截面25的不算大
09-01-16 22:51
11楼
zytlc
如果是我,我选16平方的。
09-01-16 23:10
12楼
yqqiangqiang
16平的线 有点细 我同意用25平的铜线 比较好、、、
09-01-17 06:40
13楼
ming618
在 2009-1-16 14:42:07 发言
【内容省略】
我同意,最小用35MM
09-01-17 10:07
14楼
大名小名
3*16mm²+1*16mm²的铜芯线足够了!
09-01-17 10:20
15楼
kht95244
最大电流110A,建议使用铜线25平方3+1(;零线16平方).考虑到暖风机在冬天才使用,电缆散热条件比较好,16平方3+1的勉强可以.
09-01-19 12:31
16楼
srm
每层楼:3.5KW×7=24.5KW×4.5A / 每KW=110电流*0.8<同时系数>因此用25²铜线即可,当然你不可能1个房间仅安装1个3.5KW的暖风机而没有其它电器。如有,且各房间均需同时用电的话,选35²铜线为宜。
09-02-05 21:31
17楼
huyaxmm
根据实践经验,我觉得选用16平方铜线的话能用,但会降低电缆使用寿命。保险一点用25平方的铜线好点,铝线升级一档。
09-02-05 22:54
18楼
z1828384858
总线用16平方*4+10*1,每层总线16平方*2,进户2.5平方*2即可
09-02-06 09:01
MX-System Designer
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
更新CPU,大幅提升性能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
