主题:高手请指教。。
点击:2867 回复:18
zhuqianwei
我这有3层楼 1层楼有7个房间 要在每个房间安装1个3.5KW的暖风机(220的)。要380的分3相 一层楼1相 请问需要多大的线 该怎么接法?
09-01-16 11:29
lixiaobai
25方线差不多吧,平均分配在三跟火线上就可以了
09-01-16 11:46
zhuqianwei
25MM的线会不会太大了?
09-01-16 11:55
wenhaodong12
16平方的铜线差不多了。若是用25的也太浪费了。在说也只有三层楼。
平均分配到三相平衡。。。就可以了。工作零线低于16平方就可以。
09-01-16 12:03
zlx12345
每一层的计算功率是24.5KW
可是同时系数是多少?
09-01-16 13:04
最小用25²铜线,工作电流110A
零线的线径和相线的线径一致
09-01-16 13:20
fa_ybq
风机这个东西启动电流大点,运行后就小了^_^
选用16平方的应该没什么问题。
09-01-16 14:02
panjan
不应该市风机应该市电暖气
09-01-16 14:19
zhuqianwei
在 2009-1-16 11:29:39 发言
【内容省略】
每层楼:3.5KW×7=24.5KW×4.5A / 每KW=110.25A 电流
线径:25²=150A-------100A 穿管入墙选100A 觉得有点细
因此我选35²铜线
09-01-16 14:42
doorcontrol
每个房间用2.5平方.每个楼面用10平方,三相总线用16平方.
09-01-16 19:44
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
