首页 电工技术 电工技术
主题:避雷八法和户外避雷十大方法(转帖)
点击:884 回复:2
避雷八法和户外避雷十大方法
一、电闪雷鸣时,尽量不外出,同时要关好门窗,以防球形雷电入室。
  二、雷电交加时,不要使用电视机、电话等,并要拔下天线插头和电源插头。
  三、在江河湖泊等天然水域中游泳时,如遇雷电,要马上上岸,更不要停留在没有避雷 装置的船上。
  四、在野外遭遇雷电来不及躲避时切勿奔跑,要双脚并拢蹲下,双手放在膝上,手臂不要接触地面,若能披上雨衣效果更佳,千万不可躺在地上,以免增加危险。同时,要避免多人挤在一起。
  五、遇雷雨天气外出时,最好不骑自行车,也不要将铁锹、镐和锄头等农具扛得高高的。
  六、在雷雨中行走,要穿雨衣或打木柄、竹柄雨伞,不要撑铁柄伞。
  七、金属矿山、河边、池边、山地、山梁、山顶,没有避雷设备的高大建筑物,孤独树木、旗杆、铁路及延伸很长的铁栏杆、干草堆、帐篷、观测塔、高压线等处是易遭雷击的地方,雷雨天要注意远离。
  八、雷雨中,一旦感到头发竖起或皮肤有明显颤动感时,要立即意识到自己已遭雷击,应立即蹲下。
户外避雷十大方法
  雷电通常会击中户外最高的物体尖顶,所以孤立的高大树木或建筑物往往最易遭雷击,人们在雷电大作时,在户外应遵守以下规则,以确保安全。
  1. 雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。
  2.远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。
  3.不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米距离,下蹲并双腿靠拢。
  4.如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并拿去身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等。
  5.如果在户外遭遇雷雨,来不及离开高大物体时,应马上找些干燥的绝缘物放在地上,并将双脚合拢坐在上面,切勿将脚放在绝缘物以外的地面上,因为水能导电。
  6.在户外躲避雷雨时,应注意不要用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击。
  7.当在户外看见闪电几秒钟内就听见雷声时,说明正处于近雷暴的危险环境,此时应停止行走,两脚并拢并立即下蹲,不要与人拉在一起,最好使用塑料雨具、雨衣等。
  8.在雷雨天气中,不宜在旷野中打伞,或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等;不宜进行户外球类运动,雷暴天气进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的;不宜在水面和水边停留;不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。
  9.在雷雨天气中,不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔,因为身体的跨步越大,电压就越大,也越容易伤人。
  10.如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场。
09-01-16 10:09
很不错,我每年雷雨季节来临之际都要为我们员工进行防雷和用电安全培训,这个正好用得上!
09-01-16 11:09
不要在雷暴时放风筝.哈哈....................
09-01-16 19:40
