主题:电机耗电量怎么计算
点击:26765 回复:26
20楼
fa_ybq
^_^楼上的你那个算出来的和我说的方法算出来的一样呀^_^
看起来你也没说明白呀
还是在原来的水平上没有提高。
09-01-19 15:23
21楼
根号3乘以电压乘以电流乘以COS角度
09-01-19 15:36
22楼
srm
假设现在有一台30千瓦的电机,它以额定电流60A工作,那么它一小时耗电是多少?
用根3乘电压乘电流乘功率因数<0.85左右>乘效率<0.85左右> 1.73*380*60*0.85*0.85=28498<瓦>=28.5KWh
09-02-05 21:12
23楼
墨然
我想应该是这样的电机的功率乘以它的功率因数乘以时间就是它的电量了,及30*0.85t
09-02-05 21:34
24楼
星际旅行者
30KW 是轴上输出功率,不能以30KW算,P=根号3倍*U线*I线*电机功率因数,如果你电机的功率因数是0.85,则有P=1.732*380*60*0.85=33566.16W,略是34KW,有错的话,请指正。
09-02-06 12:36
25楼
星际旅行者
再补充一下,34KW是电机实际功率,1小时耗电量就是34千瓦时,即34度电。
09-02-06 12:42
26楼
wangenxi604
学习
10-04-15 20:36
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
