主题:电机耗电量怎么计算
点击:26765 回复:26
10楼
ZCMY
呵呵;这个还与电机带的负载有关系,所以最简单的办法就是加个电表;
09-01-16 10:21
11楼
zlx12345
fa_ybq
在 2009-1-16 10:19:24 发言
【内容省略】
为啥你就非得用这个公式算呢?
这个公式在电机耗电量这里我觉得不能用
09-01-16 10:30
12楼
fa_ybq
^_^我是要计算节能量呀,要用公式计算,不能说加个表一测就完了^_^
要的是数据。各位大侠帮帮忙了^_^说说怎么计算呀。
09-01-16 10:42
13楼
vzmh08
对呀,我也想知道到底是怎么计算出来的功率呀。大家有知道的给讲解一下吧。
09-01-16 11:05
14楼
lixiaobai
通常来讲,应该就是输出功率乘以效率系数了
09-01-16 12:10
15楼
lwcccf
一般来说,应该是额定功率*时间,数值上应该差不多。有兴趣的话,如楼上所说,加个电度表计量一下,再比较比较。
09-01-16 12:38
16楼
小代
P=I*U,因为负载的关系I不会是一成不变,有时会相差几倍。最好是现场测量线电流
09-01-16 18:24
17楼
leelilx
看运行电流是多少,如在额定电流下工作,就那就是30除0.8等于37.5千瓦。不在的话用电流和电压算。
09-01-16 18:41
18楼
lhw982117910
如果在额定电压下,额定电流下运行一小时,所消耗的有功度数为30度,其中绝大部分转化为机械能,很小部分转化为热能。
09-01-16 19:06
19楼
kht95244
靠,这么多人也没有说明白,俺来说下,根据公式P=UI,算出单相220*60=13.2KW.
再算出3相13.2*3=39.6KW. 最后再根据公式W=PT,39.6KW*1h=39.6千瓦时
至于损耗看情况估算加点.小声告诉你们一下,鬼知道对不对.^_^
09-01-19 12:16
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
