运动控制
运动控制
主题:伺服高精度定位找基准点如何做?
点击:2708 回复:5
caohuangdong
有一个高精度的基准孔,,公差为正负0.005mm,此孔机械加工时已加工好,但是当我将XY平台(松下伺服控制),跟机械手装好后,我用手动慢慢找到机械手轴心跟基准孔轴心的位置,但每次都找都不是很准,此位置数据作为原点便用,所以很精确,请问如何可以精确找出此位置,如图所示:
09-01-15 13:43
doorcontrol
松下伺服控制有难度.另外机械精度是多少?如果要松下伺服控制再外带补偿机械误差那是很困难的(随机误差一般很难用固定的原点方案解决的).
09-01-15 18:13
218hty
与设备的机械精度有一定的关系。你试着伺服电机与PLC的闭环控制看看定位精度如何。
09-01-15 20:18
lixiaobai
你的问题是不好看出来中心还是伺服无法手动走到中心?
如果看不出来,可能可做心轴了
如果是手动不精,可以做成给定位脉冲的手动
09-01-15 20:59
wushulin
从机械原理和机床原理上来说。按上述情况,基本上是不可能的。这种叫人工重复定位精度。如果这个孔由机床自己加工出来,然后永远记住这个位置也许会有可能。但是机床本身的精度就有点难度。
我的结论:不可能完成的任务
09-01-15 22:51
caohuangdong
谢谢各位的想法!
09-01-17 11:46
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
倍福校企合作
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
