首页 电工技术 电工技术
主题:关于两个阀一个电机控制
点击:3412 回复:22
其实正常工作的话,就是接近开关从闭合到断开再次闭合时停止
09-01-15 10:34
没人想的出来吗,应该不会吧,
09-01-15 10:50
接近开关只有一个常开,控制一个中间继电器,中间继电器的常开控制电机的停止。
09-01-15 11:03
引用 fa_ybq 在 2009-1-15 11:03:02 发言【内容省略】
你说的不满足控制要求,
09-01-15 11:21
引用 7812520 在 2009-1-15 10:33:24 发言【内容省略】
接近开关处于断开位置,电机可以照样启动,启动后接近开关应恢复原始状态才对,并不影响自保
另外请详细说明下你的接近开关的使用方法
09-01-15 11:42
很简单,你留个邮箱,我用CAD画好了发给你
09-01-15 14:14
接近开关是一个常开点,接近地是一个螺帽,电机是可以调速的,速度在变化的,有变频器控制
09-01-15 15:22
也就是说电机旋转后螺帽可以脱离接近开关,所以不存在不能自锁的问题
09-01-15 15:25
恐怕你用普通电机,无法完成这么频繁的启停的
09-01-15 20:50
小弟昨天碰到难题,希望大家帮帮忙,动作大概是这样的,一个启动按钮,按下后,电机开始动,动到接近开关这个地方电机停止。。。。。转半圈后,接近开关又有信号,电机停止动作,重复刚才的循环。
   接近开关不管有没有信号,启动时电机都能动作,并且安装上述动作循环,接近开关只有一对常开触点。
    照上述提示,接近开关用了几个?作用是充当限位吗?转半圈后,接近开关又有信号,这半圈是正转还是反转?还有接近开关只有一对常开触点在接触器电路中很难起到停止电机的作用,不象在数字电路中,所以这图不好画!
09-01-16 20:40
上一页 下一页
