三菱Mitsubishi
主题:关于三菱PLC二进制除法
点击:2855 回复:11
tangyanby
PLC用二进制除法后。在人机界面上我只显示五位数。这是怎么弄的?谢谢
09-01-14 15:18
lixiaobai
显示的设置可以更改的,改成显示10进制数
09-01-14 15:26
tangyanby
我理解是二进制除法的结果是存在两个寄存器上的
比如说D1/D2结果它是存到D4、D5两个寄存器上的
那我在人机界面上设置D4行不行?
09-01-14 15:32
ZCMY
在人机界面上设成32位数值就可以;
你选16位的话最大只能是32767;
09-01-14 15:37
tangyanby
谢谢
09-01-14 16:07
fa_ybq
^_^改改触摸屏的数据格式呀,有16位改到32位。还有就是要选择数据显示的位数。
09-01-14 19:34
lrk2009
那如果所用的高速计数器是不是也要用双寄存器?
如果数字超出32767
或者说不用设置?
09-01-16 09:21
fumz78
lrk2009
在 2009-1-16 9:21:45 发言
【内容省略】
高速计数是32位的
09-01-16 09:56
ZCMY
在触摸屏上显示的话,如果不超过32767,你可以用D16位的寄存器;也可以用D32位;
09-01-16 15:34
lrk2009
fumz78
在 2009-1-16 9:56:41 发言
【内容省略】
是否可以理解为只要存储的寄存器是32位就行了,输入的时候是否为16位或32位就没关系了
比如:
显示屏用16位寄存器或32位寄存器
与高速计数器中的32位是无关的?
09-01-16 16:10
皮尔磁:规范安装与高效调试
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
