三菱Mitsubishi
主题:求助磁性开关
点击:2917 回复:16
kiss100you
各位朋友 请问下 气缸上的磁性开关 有没有电压要求 比如 24V和220V
09-01-14 14:38
zlx12345
没有要求,只是触点容量小点约2A左右,控制中间继电器线圈没问题
我一直在用气缸上的磁性开关做控制气缸的行程定位
09-01-14 14:41
lixiaobai
DC24V的和AC220V的都有啊,要你自己根据需要选的
另外气缸活塞上必须带磁环的
09-01-14 15:23
kiss100you
我装这个磁性开关主要是采集信号用
上次在24V上用过 现在想用到220V上不知道行不行》?
09-01-14 15:58
wushulin
气缸上用的基本上都是DC24V。220V不可以用,主要是安全问题。再者220V好象没有。
09-01-14 16:44
LIANGZG
我用过好多气缸磁感应开关,好是没有220V的,都是24V的,2线,NPN,PNP
09-01-14 18:05
华东海
我也想用气缸控制行程不知定位准确不?
09-01-14 21:45
fumz78
感应开关用来取个信号还可以,控制行程可以用外部的机械结构实现好些
09-01-14 22:23
zlx12345
华东海
在 2009-1-14 21:45:20 发言
【内容省略】
不准确,如果精度要求不是太高的地方可以勉强使用,我们公司是用在阀门上的,不能准确定位
09-01-15 08:23
kiss100you
学习了 各位朋友
09-01-15 11:27
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
