主题:一相电压变低,另外两相变高
点击:10622 回复:25
车间的三相电,有一个设备开了后(此设备为单相)一相突然变低,另外两相升高.电源哪边相间测过了为380,对零220.不开哪设备就没事,哪设备为纯电阻.
09-01-13 21:37
firedphoenix
肯定是负荷不均衡了呗
09-01-13 22:00
lwcccf
你多大的功率呀,要是小功率的话,是不是你们没投电容?
别的没有什么原因了吧
09-01-13 22:04
投电容的作用是什么?麻烦讲下,
09-01-13 22:23
YXBK
应该是你的那设备功率大造成三相不平衡。
09-01-13 22:50
songsuan
电源线细了,设备的功率多大?电源线线径多大?
09-01-14 03:14
大名小名
电压高多少?如果一相接地短路,另两相电压也会升高的。
09-01-14 10:17
lixiaobai
YXBK
在 2009-1-13 22:50:54 发言
【内容省略】
我认为也是三该设备的三相不平衡造成的
09-01-14 11:22
mao.guohua
设备功率多大?
09-01-14 12:09
wobushimimi
总零线细了,设备功率大造成三相不平衡。
09-01-14 16:56
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
