主题:单相电机突然反转
点击:4743 回复:16
车间有一台不到1千W的单相电机,转着转着突然反转........关了再开就又没事了.过不了多大一会又反转.一天有时能出现几次!请大伙帮分析分析哪的问题
09-01-13 21:01
wushulin
运行电容可能坏了。
09-01-13 21:14
电容绕组开路或是电容损坏
09-01-13 21:29
电容绕组开路的话应该起动不了的啊,电容坏了怎么测能不能介绍下
最后修改:
2009-1-14 23:57:08
09-01-13 21:40
lixiaobai
用机械式的万用表,1KΩ档,看到指针上去后又回来,但不为零,就是没坏
我记得好像是这么测的,论坛以前的帖子有说的,自己搜一下吧
09-01-13 21:50
wushulin
lixiaobai
在 2009-1-13 21:50:47 发言
【内容省略】
要慢慢地回来,一般回来中间就差不多,如果很快回完,就坏了。被测之前要先放电,要不然会烧表的。
09-01-13 21:59
多谢,明天去测下看
09-01-13 22:20
zlx12345
这样的情况下你的电机都没坏,真是奇迹啊!
首先你应该了解下单相电机换转的原理,也就是靠什么实现正反转!
建议你不要动手去做,而是先要把原理弄懂!
09-01-14 09:06
冯国杰
学了一点知识
09-01-14 09:15
家住老南京
单相电机的绕组分主绕组和付绕组,线径是不一样的.
09-01-14 18:16
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
