首页 电工技术 电工技术
主题:复功率
点击:914 回复:1
实部为平均功率、虚部(或负虚部)为无功功率的复数量,是以相量法分析正弦电流电路时常涉及到的一个辅助计算量。
  由于正弦电流电路中的有功功率、无功功率、和视在功率三者之间是一个直角三角形的关系,可以通过“复功率”来表示。复功率是一个辅助计算功率的复数,它将正弦稳态电路的三种功率和功率因素统一为一个公式表达,只要计算出电路中电压和电流向量,各种功率就可以很方便地计算出来。引人复功率这一概念给电力网的潮流计算带来很多方便,在谐波潮流计算中也多引用谐波复功率进行分析计算。
  设一端口的电压向量U,电流向量为i,复功率S定义为:
  S=Ui*=UI/(Φu-Φi)
  =UIcosφ+jUIsinφ
  =P+jQ
  I*为I的共轭复数
  P为有功功率
  Q为无功功率
09-01-13 18:42
真不错
这些公式只有在计算的时候才用的到,但是有的人依然说不清它们的各自的定义
09-01-14 08:53
