主题:家里零线带电
点击:8647 回复:19
10楼
双牛
电源进线零线断了,你查一下。
09-01-13 10:44
11楼
电鳗
如果是开关断开时零线不带电,应检查开关上爪是否虚接或断路。因为合上开关后零线带电是用电器返回的。
09-01-13 10:46
12楼
电霸
零 啊啊啊啊啊
09-01-13 12:06
13楼
mao.guohua
应该是零线有问题
09-01-13 12:25
14楼
yccj5000
电源进线零线断了,我也遇到过这样的情况的
09-01-13 15:22
15楼
ljd007241
进线的零线断了,好好查查.
09-01-13 18:14
16楼
lhw982117910
若是零钱断了的话,灯是不会亮的,根据楼主的描述,可以理解为开闸刀后,灯可能还闪亮下,马上灭掉了,说明是短路的情况.
09-01-13 18:34
17楼
lwcccf
个人认为是零线断路的可能性较大,要么就是短路。好好查一下,在不带电的情况下。
09-01-13 19:57
18楼
lixiaobai
如果是短路,刀闸开关上的保险丝会烧断的,所以应该不是这么回事
应该是零线的哪里断开了,你看看测的是哪里,可能就是刀闸上的零线接头松了
09-01-13 20:38
19楼
wubingjian
肯定是零线断了,好好查查
09-01-13 21:17
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
