一台Y560-2-12 355KW/10KV高压电机,因绝缘击穿,造成定子距槽口10cm处烧灼出深2cm直径1.8cm 的坑.因为没有对坑进行处理,电机修复后,按规定做了直流额压2倍+1000V的耐压实验1分钟并通过.空载电流20A .之后加载运行了13天,在相同部位再次发生相同故障.故障现象并扩大.
请教那位老师,是什么原因在相同部位再次发生相同故障?拜谢!
点击:979 回复:2
