主题:望各位解答,先谢谢了!
点击:1428 回复:7
会飞的鱼2008
功率控制器中可控硅是否更换较大容量,这对原来是否有影响?因为原来的容易烧坏,所以想更换大一点的
09-01-12 21:49
可以更换,
一般更换大1---2个规格,比如500A的可控硅换成800A的可控硅
元件损坏是有原因的,一是质量问题,二是工况问题
如果是水冷,要定期清除水垢,可用盐酸酸洗【35%左右】
09-01-12 23:39
xinjihua
可以更换。但是必须注意,更换后的可控硅的耐压必须≥原来的耐压值,最好高出一两个等级。
09-01-13 07:46
fa_ybq
耐压等级基本上都在一个档上^_^电流等级愈大越大越好^_^
09-01-13 09:20
hxgs-syw
可以更换,但耐压等级要比原来的高,可以更换品牌产品
09-01-13 11:16
mao.guohua
应该查找原因在更换
09-01-13 12:27
盐城兆洋
这个越大越好,但是还有考虑它的驱动电压和电流.
09-01-13 16:09
会飞的鱼2008
谢谢大家
09-01-14 21:20
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
