变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器报过压故障
点击:2634 回复:11
TH30000
[size=4]我厂的AB变频器经常报过压故障,直流母线电压超过最大值
变频器在低速运转的时候不报,一加到高速就报警
各位高手给个分析!急![/size]
09-01-12 16:36
大名小名
中间直流电路过压,可能的原因有:1.主电路静电或瞬时过电压;2.制动斩波器或制动电阻故障(如果系统中有制动斩波器或制动电阻);3.如果系统中没有制动斩波器或者再生制动系统,则可能是减速时间太短造成的;4.逆变单元内部故障。
09-01-12 16:55
TH30000
但是在低速的时候运转一段时间,再加到高速就不报警是怎么回事
09-01-12 19:11
lhw982117910
加速率变小啦,一开始从0HZ加到高速时加速率大,可能你的加速时间设置的太小,把时间改长点试试
09-01-12 19:44
lixiaobai
th30000
在 2009-1-12 19:11:31 发言
【内容省略】
与低速和高速的绝对值没有关系
所谓加减速时间,是指从一个速度变到另一个速度的时间,主要是看这两个速度差的大小。
你直接到高速,就是从0变到一个值。如果从低速到高速,那么速度差一定没有第一种大了。
你把加减速时间加长一些,试一下,如果对了,自己就有体会了。
09-01-12 20:29
fa_ybq
加速时不会报过压的,只有在减速过快的时候才会报过压。
09-01-13 08:58
TH30000
我的话说的太概括了,是在低速转动30分钟左右的时间在加到高速才不跳,不是几分钟
我的变频电机是50Hz 6极的只要加到10Hz左右就会报过电压
09-01-13 09:57
ZCMY
很有可能是变频器本身的硬件有故障;
可以把电机的三根线拆开,空载试一下能不能升到50HZ;
09-01-13 11:52
TH30000
硬件有问题?但是过一个小时左右的时间再加到高速就不报警,而且运行到现在一直没报警
09-01-13 16:27
TH30000
请高手们解释解释,谢谢了
如果要是硬件问题不就是不能转了,但是现在一直在运转
09-01-14 08:49
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
