变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器报过压故障
点击:2634 回复:11
TH30000
[size=4]我厂的AB变频器经常报过压故障,直流母线电压超过最大值
变频器在低速运转的时候不报,一加到高速就报警
各位高手给个分析!急![/size]
09-01-12 16:36
大名小名
中间直流电路过压,可能的原因有:1.主电路静电或瞬时过电压;2.制动斩波器或制动电阻故障(如果系统中有制动斩波器或制动电阻);3.如果系统中没有制动斩波器或者再生制动系统,则可能是减速时间太短造成的;4.逆变单元内部故障。
09-01-12 16:55
TH30000
但是在低速的时候运转一段时间,再加到高速就不报警是怎么回事
09-01-12 19:11
lhw982117910
加速率变小啦,一开始从0HZ加到高速时加速率大,可能你的加速时间设置的太小,把时间改长点试试
09-01-12 19:44
lixiaobai
th30000
在 2009-1-12 19:11:31 发言
【内容省略】
与低速和高速的绝对值没有关系
所谓加减速时间,是指从一个速度变到另一个速度的时间,主要是看这两个速度差的大小。
你直接到高速,就是从0变到一个值。如果从低速到高速,那么速度差一定没有第一种大了。
你把加减速时间加长一些,试一下,如果对了,自己就有体会了。
09-01-12 20:29
fa_ybq
加速时不会报过压的,只有在减速过快的时候才会报过压。
09-01-13 08:58
TH30000
我的话说的太概括了,是在低速转动30分钟左右的时间在加到高速才不跳,不是几分钟
我的变频电机是50Hz 6极的只要加到10Hz左右就会报过电压
09-01-13 09:57
ZCMY
很有可能是变频器本身的硬件有故障;
可以把电机的三根线拆开,空载试一下能不能升到50HZ;
09-01-13 11:52
TH30000
硬件有问题?但是过一个小时左右的时间再加到高速就不报警,而且运行到现在一直没报警
09-01-13 16:27
TH30000
请高手们解释解释,谢谢了
如果要是硬件问题不就是不能转了,但是现在一直在运转
09-01-14 08:49
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
