变频器论坛
变频器论坛
主题:如何确定电机的调速范围
点击:2132 回复:4
3ajn
如何确定电机的调速范围?是0-额定转速吗?
09-01-12 14:38
fa_ybq
电机的铭牌上有标的;
一般变频器电机是5到100
调速电机是5到50
09-01-12 15:17
zlx12345
楼主?
电机的速度是根据负载情况要求的啊!
根据负载情况选电机啊!
难道你是先确定电机速度范围然后在设计负载工作情况吗?
09-01-12 15:26
lixiaobai
要看是变频调速还是电磁调速
还有负载的类型
一般是10-70HZ(变频的)
09-01-12 15:26
kdrjl
电机的调速范围?还是传动系统的调速范围?
如果说是确定电机的调速范围,那就是0至电机允许的最高转速;如果说传动系统的调速范围,那就是另一个概念了。一般这个与控制系统的控制水平有关。它是指系统在保证控制精度的前提下的最低转速和最高转速的比值。一般用调速比来表示。通常的传动系统必须要满足1:10的调速范围。这是最一般的水平。比如,如果这个系统的最高转速是3000r/min,那么1:10就是说从300到3000r/min都能保证系统所规定的控制精度的要求。
09-01-12 19:15
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
