主题:求教RC电路中 在一开始电容没电压的情况下电流最大
点击:1261 回复:5
westwoodzh
[size=4]突然卡住了 怎么会没电压的时候电流最大 一时不知道如何用公式求证出这结论?? 特意请教请教各位师傅
[/size]
09-01-11 23:52
zytlc
用欧姆定律就可以证明啊,电容两端没电压,电流是由电源电压与电阻决定的,产生了电流电容就有电压了,下个瞬间的电流就有电源电压减去电容的电压再与电阻决定。可以这样简单的理解,还有数学公式,用积分算。
09-01-12 10:02
通电的瞬间
充电
所以电流大
09-01-12 10:40
westwoodzh
是的 是的 谢谢各位师傅
09-01-12 11:46
pqsh
i=cdu/dt
09-01-12 13:46
guomei1345
瞬间是给电容充电,所以才会最大的~~
09-01-12 13:48
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
