首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:电脑采集三菱PLC数据的简单方法
点击:13794 回复:28
在有些工程中,PLC处理的一些数据要求能保存下来,可以以后查询,这样可以实现的的方式有在电脑中做一些界面和PLC通讯,读取数据,这样做的方式比较费时、费力,但做出的界面可以很好看,但无为拉简单的应用,可以选用三菱提供的两个小软件很容易实现在电脑上读取保存PLC的数据,或是可以向PLC写入设定的数据。
   三菱提供了MX Sheet软件,MX Sheet是一种通讯支持软件,无须程序,只通过简单的设置即可使用Excel收集。安装好MX Sheet,就会在Excel中多出一个MX Sheet的工具栏,通过设置,就可以把PLC的数据读到Excel表格中。
MX Sheet工具栏如图
  通过设置后可以把PLC数据读出的效果如图,也可以在数据边上设置写出这些数据的地址
   其实这个软件不只是采集数据,还可以做其它的功能,如向PLC写入设定好的数据,采集报警,PLC注释显示等。
    电脑和PLC的通讯设置有个专门的向导,指引一步步设置,通讯可以和PLC的编程口连接,或是扩展的通讯口连接。
    除了PLC,电脑和这小软件外,还要用电缆连接起来,连接的电缆根据选择的编程口不同,有多种选择。FX如果通过编程口连接就是用编程电缆SC-09就可以。Q系列的也可以通过编程电缆QC30R2或是USB电缆等连接。
    在使用时除了要安装MX Sheet软件外,还要安装三菱提供的一个小软件MX Component。
09-01-11 22:35
这样确实很方便,但这两个软件不知哪里可以下载到。
09-01-11 23:22
既然用了三菱的东西,那这些软件在代理商那都能拿到
09-01-11 23:27
http://www.skmee.com/html/ruanjianxiazai/sanlingruanjian/20071126/152.shtml
这个网站可以下载,刚刚下载了一个!
09-01-12 08:26
有这个软件,不过很少去用;
09-01-12 09:44
我是新手,很多都不懂希望以后多指点呀!
09-01-12 13:37
早听说过这个软件,但没有用过,看来确实很实用
不知道装到中文的EXCEL上可不可以了
09-01-12 14:26
中文的EXCEL一样用,只是这个软件是英文的
我装了后是这样的一个界面,在Excel中也没发现MX Sheet的工具栏,我用的是金山office不知是不是这个原因,高手指点下。
09-01-12 18:20
两个软件都装了吗?MX Sheet和MX Component都要装
MX Sheet在安装过程中有个提示,导入EXCEL,可以选择确认
09-01-12 19:28
上一页下一页
