主题:电加热器功率和电阻的关系
点击:8364 回复:16
lwcccf
1。家用的单相的电灯、电热毯是纯电阻电路,大家比较熟悉,P=UI=U*U/I=I*I*R,这个是没有问题的。
2.工业用的三相380V的电加热器的功率和电阻有怎表关系?
是不是也跟220V的一样,如果是多个加热管的,也是按加热管的电阻串并联后的电阻和电流,计算,如果是接两相380V呢,是不是也是这样算呀
大家讨论一下
09-01-11 20:29
jczwfy
基本一样的关系
09-01-11 20:56
lhw982117910
应该是一样的,不过电压要取有效值.
09-01-11 21:03
大名小名
计算方法肯定都是一样的!纠正一下,P=UI=U²/R=I²R,楼主你写成U²/I了,肯定是笔误!
09-01-11 21:45
wushulin
不过有一点,我没有验证,就是电热炉丝,这个炉丝是螺旋形,从理论上来说,这就产生了电感,不知道这个电感量有多大?请有这方面经验的谈一谈。
09-01-11 23:16
电感量很小很小,用在高频上影响很大,低频无妨
倒是本论坛中有一计算电热丝的帖子,忘记了电热丝是螺旋的
09-01-11 23:38
lwcccf
非常感谢楼上各位的热心参与!
如果380V的也这样算的话,分两相380V和三相380V,还有电阻有接法,有六个头(即三根管)根据接法不同也会告成功率不同的是不是这样?
哪位有电加热管的设计标准?还有如何计算一定功率的加热管,加热一定容器的介质到一定温度的时间?
09-01-12 08:43
zlx12345
wushulin
在 2009-1-11 23:16:32 发言
【内容省略】
可以肯定的告诉你:电炉丝是纯阻性的!
09-01-12 08:50
lixiaobai
一样的,就是电阻两端的电压不一样而已
09-01-12 14:39
fa_ybq
^_^我觉的,电阻丝也应该是阻性的,电感可以忽略不记。
09-01-12 15:23
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
