首页 电工技术 电工技术
主题:电机问题(菜鸟)。。。。。
点击:3047 回复:7
我厂一电机发烫严重常熔化风扇,但电流比额定电流小。
请各位指点。。。。。(急。)
最后修改:2004-7-2 22:09:01
04-07-02 22:06
看看轴承。
04-07-02 23:37
对,看看!
04-07-05 23:12
改铝质风扇。
04-07-06 09:11
用手盘一下电机,再听一听运转声音,若轴盘不动且运行噪音大,则轴承问题的可能性大。再有是不是环境温度较高?若是,应立即采取降温措施。
04-07-07 22:41
轴承坏了,我就遇到过.
07-09-19 11:40
可能是轴承坏了,负载同时相应变大.电流变大而引起的过热.可空转一下看是否正常,如果正常应查一下负载是否正常 .
07-09-19 16:22
轴承绝对坏了
10-10-09 22:26
