首先要看是什么问题,如果是短路、断路、隔板变形和破损、铅粉脱落、极板严重老化等,就不能了。一般只有是因使用后电解液缺少和过放电才可以修复。现在市面上有一种电池修复机,其原理是用脉冲充电机以较大的脉冲电压激活表面和浅层的硫酸铅,使其逆转变回铅和氧化铅。不过一般的充电机也能做到,只是麻烦点。以前曾经出过一种修复剂,其作用也是增加硫酸铅的活性,因效果并不明显后来就不用了。也是要充电的。至于修复率和修复后的容量就不能直接判断,要看电池的硫化的情况。如果时间较短的话,其成功率就大,八九成;倘若放置时间长的,硫化深度大,就不容易,只能视情况而定。
09-01-11 21:27
