首页 电工技术 电工技术
主题:求助电力变压器的容量如何选择??
点击:5693 回复:14
选500KVA可能小了点,至少也要乘0.9系数(才只有450)。而且这样一来以后也不能再增加什么负载了,还是稍微大点,以防以后有扩容的需要。
09-01-12 11:12
计算的问题留给你自己做
可以告诉你选择依据:运行中如实测出变压器实际承受负荷小于50时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量则应立即更换大变压器。同时,在选择变压器时要根据线路电源决定变压器的一次绕组电压值,根据用电设备选择二次绕组的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。
09-01-12 14:22
考虑以后可能扩大规模等,最好保留一定的余量,700KVA相对合适.
09-01-14 18:33
谢谢给位!  我是YSH52036。看到你们的回复我非常高兴。能说说变压器的容量是如何计算的吗,这个公式是??
09-01-17 13:40
srm
考虑以后可能扩大规模等,最好保留一定的余量,800KVA相对合适.
   估算:1  变压器二次侧电流=变压器容量乘以1.5例800KVA=800*1.5=1200A左右
            2  变压器一次侧电流=变压器容量乘以0.1<6KV电压等级> 例800KVA=800*0.1=80A左右.
            3  变压器一次侧电流=变压器容量乘以0.06<10KV电压等级> 例800KVA=800*0.06=48A左右.
09-02-05 22:15
上一页 上一页
