主题:求助电力变压器的容量如何选择??
点击:5693 回复:14
ysh52036
电力变压器的容量如何选择??我们单位的动力和照明总功率是39402KW,请问用多大的变压器合适??谢谢各位!!
最后修改:
2009-1-12 8:54:38
09-01-11 15:19
ysh52036
变压器容量怎样选择??请问394.2KW的负荷用多大的变压器合适??
09-01-11 15:22
ZCMY
晕:
总功率是39402KW, 又是 394.2KW的负荷;
哪个是?
09-01-11 15:47
lhw982117910
问题没有说清楚,你电力变压器的进线电压等级是多少啊?最好打电话问当地电力局.
09-01-11 16:15
大名小名
先说容量吧,总功率如果是394.2kW的话,就选700kVA的变压器,一次侧电压根据进线电压等级选定,频率50Hz。
09-01-11 16:30
lwcccf
按楼主说的有功功率394.2KW的算,你选500KVA的变压器就行了。理论计算的话,请参考相关的书籍,实际中我经常这样使用。
09-01-11 16:55
可以选500KVA的
也可以选750KVA的
考虑以后发展,选后者好
09-01-11 17:58
wkwsq0000
800kva
09-01-11 19:32
大名小名
500kVA的太小了,按功率因数0.9来算才450kW,况且功率因数很难达到0.9,一般0.8左右,这样余量太小,要不了多久可能就要换台大的,所以综合考虑选择700kVA的比较合适!
09-01-11 21:35
lhw982117910
一般要求达到的功率因数为0.86,可以按这个来计算,再考虑以后可能扩大规模等,最好保留一定的余量,700KVA相对合适.
09-01-11 21:50
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
