首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动
点击:3139 回复:18
一般星三角启动的延时时间是多少秒比较合适?
09-01-11 08:59
根据负载的大小和电机功率的大小和电机的转速来选择
一般3---15秒
09-01-11 09:08
星三角启动转换延时时间设定没有规律,具体要看电机的大小,要看负载的轻重,要看被动设备的转动惯量。通常被动设备的直径愈大,质量愈重,启动转换时间就愈长,如大直径的风机就比同功率的水泵的启动时间长
09-01-11 09:30
说句老实话。这个线路还没接过呢
09-01-11 09:56
楼主要看你的实际情况的,如负载!电机大小等等!
09-01-11 11:04
我用的是10秒钟,45千瓦以内的,如果启动惯性大的话应该适当的延长启动时间.
09-01-11 11:08
根据负载的大小和电机功率的大小
09-01-11 12:29
我认为具体时间要看客户的要求,若是自己使用的电机也要根据电机功率的大小和具体工艺要求来定.
09-01-11 12:44
观察电流表的变化,当从刚起动时的最大值降到不再下降时,这段时间就是降压起动时间。
09-01-11 13:56
呵呵;这个没有定值,就像变频器设的加速时间一样,与负载大小与惯性有关;
09-01-11 14:16
上一页下一页
