首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器待机时风扇不转动
点击:4936 回复:18
^_^现在的变频器都是这样,不运行的时候风机就不转,你这个应该是买的新的吧,^_^老一点的才会转
09-01-12 09:49
变频器待机情况下风扇一般是不转的,除非你的机器或者环境温度不低于50度,那样电机内的温度传感器(NTC热敏电阻)将会将信号传给控制CPU,此时不运行电机风扇也会转。
   一般情况风扇用来抽取机箱内热量,其散热作用。
   考虑到节能、风扇寿命方面因素,不同厂家机器,出厂值一般设置为过热或者运行风扇才转,但也可以按照说明书设置相应参数来控制上电风扇状态。
09-02-24 23:30
ABB在上电初始风扇会运行,转一阵后停止,再断上电会重复这样的状况,装置运行时风扇是运行的。
09-02-25 09:46
很正常的,有些是软件起作用,有些是硬件在起作用,比如我这儿用的是“沪工”的温度开关,有两种,45度常开的,80度常闭的,45度用来控制风机起停,80度的用来用温度保护,一台机器上每种用两个,很可靠的
09-02-25 11:52
用温度开关的成本比较低吧!
09-03-06 00:33
里面有温度设置
超过多少温度拆开始风扇转的
你现在用的应该是默认设置
09-03-06 08:56
谢谢各位前辈的解答
12-12-28 22:58
是不是有什么设置,可以咨询一下ABB公司
12-12-29 10:37
要看变频器风扇的控制方式!西门子420系列也是这样
13-01-01 09:05
上一页 上一页
