变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器待机时风扇不转动
点击:4936 回复:18
求知新手
我现在使用的是ABB的变频器,出现了一些小问题,为什么在通电的待机的情况下,变频器的风扇不会转动,但在使用的时候又会转动呢?其它没有出过问题的变频器就吾会出现 这样的情况。
09-01-10 20:29
bobbwn
是不是有什么设置,可以咨询一下ABB公司
09-01-10 21:47
lhw982117910
ABB那个系列的变频器?把型号说给ABB代理公司,让他们解答一下.
09-01-10 22:04
大名小名
这是正常的,首先要明白风扇的作用是散热的,待机状态下变频器发热量很小,不需风扇也能自然散热,另一方面也是从节能的角度考虑!
09-01-10 22:42
ZCMY
这是正常的;
应当有个参数可以设定风扇是一直开还是根据温度自动控制(三菱的是可以这样设的);
09-01-11 10:16
中邦电气
有的变频器是有参数设定风扇运行的!
艾默生的就有!
最好打电话问问ABB的饿就可以了!
不然你把型号发上来,让大家帮你看看!
09-01-11 11:06
yk_wangyu
我用的是优利康的变频器,它只要是上电,散热风扇就不停的转,还用过施耐德的,但没有注意这方面.
09-01-11 11:15
lixiaobai
应该是有参数设定的,你这个用过的变频器,是有人设定了风扇的运行方式了
09-01-11 15:21
wobushimimi
好好看看手册
09-01-11 22:08
zyaohui
可能是厂家就这么设计的。有温度传感器安装在散热器上,当温度达到厂家设计时候的温度值,风扇就会得电转动,低于厂家设计时候的设定值停止.优点有二:1、减少风扇工作时间,延长风扇使用寿命。2、降低噪音。具体情况还要咨询ABB公司才可以得出正确结论。
09-01-11 23:27
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
