变频器论坛
变频器论坛
主题:跪求,西门子变频器参数的修改
点击:2783 回复:10
dyxwh
西门子MM430,15千瓦变频器的修改什么参数可以将模拟量电流信号输入设置成4-20mA类型?
09-01-10 19:50
lwcccf
MM430我记得只有0-10的输入,不能设成4-20MA的。
你只能从别的控制变频的控制器上想办法了。
09-01-10 20:58
大名小名
自己加一个转换电路,将4~20mA电流信号转换为0~10V电压信号再输入到变频器控制中!
09-01-10 22:46
wobushimimi
修改参数好象不行
09-01-11 01:51
kdrjl
如图,完全可以。而且方法不是唯一的。P756可以设置,然后用后面的X1/X2和Y1/Y2进行相应的编辑设置即可OK。
或者,在输入的端口,并联一个500欧姆的电阻,把4-20mA转换成2-10V的信号,用后面的X1/X2和Y1/Y2进行相应的编辑设置即OK。
最后修改:
2009-1-11 3:27:03
09-01-11 03:26
中邦电气
MM430的肯定可以了,可以根据参数来标定的!
我现在电脑上没有手册,明天去帮你看一下!
但是可以肯定是可以的!
09-01-11 11:10
sun0537
P0756设成2
09-01-11 12:26
sun0537
模拟量输入二是10、11端子,4-20MA
09-01-11 12:28
dyxwh
多谢各位指点,学了不少知识,各位的发言我还要慢慢去理解,无论如何还是很感谢
09-01-11 14:44
ZCMY
MM430的I/O板上有两个DIP开关,可以设成0¬20MA的;
09-01-11 16:19
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
