变频器论坛
变频器论坛
主题:440系列90KW变频器不装IGBT怎么测试驱动板
点击:1403 回复:3
hhb19751106
西门子440系列90KW变频器不装IGBT模块怎么测试驱动板(是短接反馈光纤发光二极管还是或者断口开可以吗
09-01-10 17:45
suntech
可以这样进行测试吗?应该使用示波器进行监测.
09-01-10 18:55
大名小名
用示波器检测输出波形!
09-01-10 22:51
hhb19751106
主控板不会保护吗(短接反馈光纤发光二极管还是或者断开呢?)然后再测波形是不
09-01-11 15:11
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
