首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:频率加大,为什么转速没有加大呢?
点击:3010 回复:18
有一台转速为1390,50HZ 1.5KW的电机,用富士的变频器控制,电机尾部装有编码器,
接到变频器的PG卡上面,用一个0-10V模拟量控制。把变频器的最高频率设置成60HZ,基本 频率设置为60HZ。算出来60H对应的转速应该是1668。可是变频器显视出来58HZ却为1417转。这是为何???是不是我那里设置错了。
09-01-10 15:44
输出58HZ时这个转速肯定是低了,你的负载情况怎么样?
09-01-10 16:05
没有加负载,就加了一个640的转盘
09-01-10 16:34
你算的是空载时的转速,有了负载转速不一定与频率成正比
09-01-10 16:42
该帖内容不符合相关规定!
09-01-10 16:43
你可以用转速表测一下电机的实际转速
09-01-10 17:25
不好意思,是我搞错掉了,忘记把变频器的FMA脉冲率调成1688了,以前以为看FMP输出的就是转速。现在看来我这样做是不对的。
刚才我拿了仪表接到编码器上面(只接的A相),测出的转速跟我算的差不多了。都是自己太大意了。
等星期一拿个转速表再实测一下.
09-01-10 17:51
你用的PG卡,如果组成闭环控制,有是根据负载,频率是有些出入的,但不会很大
呵呵
09-01-10 19:32
你用测速表测出来的数据和计算出来的数据一样吗?
09-01-10 20:04
请问你的电机转速为1390,50HZ 1.5KW的电机,
能长期工作在50HZ以上吗?
09-01-10 21:08
上一页下一页
