首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的控制电源一定要从直流母线取电么?
点击:4767 回复:13
我手头有现成的AC220V开关电源可以用,变频器控制电源能不能从380/220变压器取电么?还是一定要从直流母线取电的?
加入不从直流母线取电,那么当380V掉电时,开关电源也没电了,而直流母线由于还有大电容存在一定的电压,这时有没有可能烧掉IGBT。因为IGBT不能在VGE没电时主电路通电的
谢谢
09-01-10 14:16
最好还是从直流母线取电,可以在控制电源上加隔离继电器的,
09-01-10 21:15
有可能烧掉IGBT,应该加一些保护装置
09-01-10 21:52
引用 bobbwn 在 2009-1-10 21:52:11 发言【内容省略】
为什么会烧掉呀??
09-01-12 09:38
从母线取电更好,比如说,变频器,整流部份,充电电路等主线路上出了问题。控制电路一样显示正常就有些说不过去了,另外取直流经分压为开关电源供工作电压更直接一些,并且能直接将过压,欠压两保护体现出来,至于烧模块,除非是栅极与发射极开路后在集电极与发射极上加高电压才容易坏。如果有驱动电路连接上,一般不会出什么问题。
09-01-14 00:08
就是说不从直流母线供电也是可以的喽?只是不太好?
另外有没有哪个厂家哪个型号的变频器不是从直流母线供电的啊 ?
09-01-15 13:24
目前还没见过不从直流母线供电的,是是考虑直流母线电容能缓慢放电,保证IGBT的关断呀
09-01-15 15:46
三肯,老型号。不从直流母线供控制电原的
09-01-16 13:35
引用 江南电工 在 2009-1-16 13:35:32 发言【内容省略】
还真有呀,^_^说说它的电源是从哪里取的呀。
09-01-17 21:47
应该是用一个380/220变压器取电的吧?
09-01-20 14:24
上一页下一页
