1、查看零件图纸,了解测量要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。
2、吊装放置被测零件过程中,要注意遵守吊车安全的操作规程,保护不损坏测量机 和零件,零件
安 放在方便检测、阿贝误差最小的位置并固定牢固。
3、按照测量方案安装探针及探针附件,要按下“紧急停”按钮在进行,并注意轻拿轻放,用力适
当,更换后试运行时要注意试验一下测头保护功能是否正常。
4、实施测量过程中,操作人员要精力集中,首次运行程序时要注意减速运行,确定编程无误后再使
用正常速度。
5、一旦有不正常情况,应立即按“紧急停”按钮,保护现场,查找出原因后,再继续运行或通知维
修人员维修。
6、检测完成后,将测量程序和程序运行参数及测头配置等说明存档。
7、拆卸(更换)零件,清洁台面。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74441&Name=cimart
