变频器论坛
变频器论坛
主题:软启动显示电流与实际不一样,能否调整
点击:2737 回复:3
不再孤单
软启动显示电流比实际电流多了30安,能否调整
AB150-B360NBD
09-01-09 18:04
你多大的电机?实际的电流是 多少?显示的电流又是多少?
09-01-15 16:46
中邦电气
这个好象不能够吧!
如果是变频器可以对输出进行标定!
09-01-16 08:38
aofa
属于正常现象,使用变频器电机软启动,对电机起到保护作用,但是在低频时或者启动时电流是相当大的,但是这对电机的益处远大于弊,因为变频器启动电机,从低频到高频,不仅是调频,电压也在调,低频时输出电压也低,高频时输出电压也高。
不妨可以找一个精确点且相应快点的表测一下
09-02-24 23:48
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
