变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器与伺服驱动器之间的区别
点击:1756 回复:7
talenttao200
变频器的概念经常跟伺服驱动器混淆,但是具体它们之间的区别是什么呢?请大家指教!谢谢~~了!
09-01-09 15:50
ZCMY
呵呵;变频器主要用于速度控制;
而伺服则侧重于定位及转矩控制;
09-01-09 16:23
中邦电气
现在有部分变频器也有伺服功能了!
以后应该可以相互渗透了!
09-01-09 16:55
lwcccf
他们都是驱动器,不过侧重点不一样,以后可能功能上互相更接近。
09-01-09 19:18
fa_ybq
变频器调速
伺服定位
09-01-10 09:10
lixiaobai
这两个概念很好区分的,一般变频器是控制异步电机的,自己配
而伺服驱动器是与伺服电机配套使用的
09-01-10 11:18
tangrenbo
该帖内容不符合相关规定!
09-01-10 17:04
zyaohui
变频器可以是速度控制,位置控制,转矩控制.可以开环应用.
伺服控制是位置控制.而且响应速度快,扭矩大.控制精度高.肯定是闭环应用.
09-01-11 23:34
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
