主题:二线式接近开关串联使用
点击:5613 回复:11
zlx12345
工作电压是AC220V的两个接近开关,电感式的
大师们给个看法吧?这样能用吗?对接近开关原理非常熟悉的可以发表下看法啊!
09-01-09 12:50
为什么要穿连使用?
可能不会正常工作,因为感应开关的内部电路需要一个“通过的电流”来获取电压,以支持电子元件工作,两个串联起来恐怕通过的电流会很小,不足以支持电路正常工作
即使能工作,已不是很可靠!
09-01-09 15:17
zlx12345
在 2009-1-9 15:17:09 发言
【内容省略】
你的 答案是肯定的,但是我为什么要问呢?
一个简单的问题可以包含很深的道理
09-01-09 15:36
guomei1345
两个一起窜接的话,电压每个就只有110V了,还能正常工作吗?没有试过``
09-01-09 19:41
lwcccf
个人认为不能工作,这种做法也不太合适。
09-01-09 19:57
知道一点
摘自欧姆龙资料
09-01-09 20:18
lixiaobai
好像可以的,我们单位有个电工这么试过的
两线的接近开关压降不大的
09-01-09 20:25
jczwfy
串联使用问题很大,最好不要那样,非要为了安全串联可以用行程开关
09-01-09 20:35
yzg009
问题是可以窜连吗?电感接近开关是靠磁场来触发主电回路的!那么如果触发了一个,还有一个没有触发的话,那就不能构成一个回路呀!如果两个都触发了,那才会负载有回路呀!
09-01-10 11:07
建议使用单个感应开关控制继电器,然后这样做两套,两套的继电器触点串联使用--可靠!
09-01-10 14:39
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
