主题:求助,网吧经常出现电压低的情况
点击:3490 回复:18
10楼
电★神
楼上的说的对
要是你先把电线换成6平线看看
用表量量
09-01-09 19:54
11楼
lixiaobai
是不是你的线路被人家偷电了啊,要不是来的电网就不好
09-01-09 20:04
12楼
lwcccf
个人认为是你们这一片区的变压器容量过负荷,在用电高峰期就会出现电压低的现象。
09-01-09 21:16
13楼
lhw982117910
问一下和你附近的同一线路的用电居民,看他们是否也有这样的情况,若有的话,可能是你所牵的居民用电线路上的用电负荷过大,导致该线路的总变压器吃不消,现在有些居民用的变压器可能已经好多年了.可能需要整改了.
09-01-09 22:40
14楼
疑问
同意十楼的说法。加个稳压电源比较好[/b]
最后修改:
2009-1-9 22:44:06
09-01-09 22:43
15楼
yzg009
这个问题我觉得应该先从外线查起,因为变压器的老化,居民超负荷,线路的损失都有可能造成这个原因,这个问题应该可以叫供电局去查一下。排除外界后再去考虑增容或加电源之类(如果内部排线和用电合理的话),比毕竟这些稳压和补偿设备价格不菲啊!
09-01-10 10:40
16楼
myp3665414
是的,你的情况跟我家一样,还是买个稳压器较好的
09-01-15 00:01
17楼
wenhaodong12
叫楼主还是买个稳压器比较好点。因为加上电脑多。而且你用的还是居民用电的同线。当然会出现电压低的情况?用电的人多了,当然会影响电压过低!
09-01-15 18:46
18楼
zwmbeau
稳压器
09-01-16 11:14
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
