西门子SIEMENS
主题:西门子内部时间特殊寄存器
点击:2518 回复:4
冯国杰
s7-200 没有表示年月日的特殊寄存器吗?s7300的是多少 我没有查到。谢谢
09-01-09 11:37
cvlsam
S7-200,S7-300都有读取系统时间的指令或者功能块。
通过这些指令或者功能块将实时时钟读入寄存器地址~~
如果是S7-200,那么去看看Read_RTC指令~~
如果是S7-300,那么去看看SFC1
以上
09-01-09 12:05
ZCMY
S7-200 老的型号CPU212 214 216这些是没有时钟的;
新型的CPU221 CPU222也不带,不过可以加时钟卡来实现;
CPU224 CPU226的都在PLC内带有系统实时时钟;
09-01-09 12:51
冯国杰
谢谢
09-01-09 12:58
lixiaobai
西门子的与三菱的不一样,要用读出指令读出到设定的寄存器中的
09-01-09 20:05
「魏德米勒 175 周年」 同心同行,共赴橙色之旅
华北工控BIS-6960P-A10TW:适用于整车制造焊接线的机器人集群化控制
翼菲智能冲刺港交所 为国内领先的综合性工业机器人企业
细分PLC行业的未来发展趋势:自主可控、网络化、智能化、信息
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘LDPC纠错引擎升级
西门子 EDA 推新解决方案,助力简化复杂 3D IC 的设计与分析流程
天硕(TOPSSD)工业级固态硬盘PLP如何守护75ms关键数据
华北工控EMB-3513边缘AI主板:支持机器人视觉传感器摄像头系统集成应用
