首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器用作软起动器时的参数设定(转)
点击:996 回复:3
变频器用作软起动器时的参数设定
通常,变频器可用作软起动器以实现交流电机的软起动已为大家所熟知,若使用带程序起动功能的变频器就显得更为方便。下面以森兰BT40-45kWT型变频器带动4极Y系列45kW交流电机为例,对其参数设定予以介绍,供参考。
   森兰BT40-45kWT型变频器共有90个要设置的参数,其中有18个参数,特别是“程序运行模式”、“程序运行时间”功能可用于软起动/停止。
F00:频率设定。设定范围:0.01Hz - 400.0Hz;
F01:频率给定方式。设定范围:    0:频率由F00控制或由∧ / ∨键控制;
   1:频率由外控端子VRF 0 -5V(0 - 10V)信号控制;
   2:频率由外控端子IRF 4 - 20mA松开控制;
   3:频率由F00控制或由∧ / ∨键和X4、X5设定,失电后,记忆设定频率;
   4:频率由F00控制或由∧ / ∨键和X4、X5设定,失电后,记忆由F0控制或由∧ / ∨键设定的频率,不记忆X4、X5设定的频率。
F02:运转指令来源。设定范围:
   0:运转指令由触摸面板RUN、STOP控制;
   1:运转指令由外控端子FWD、REV控制,触摸面板STOP有效;
   2:运转指令由外控端子FWD、REV控制,触摸面板STOP无效;
F03:电机停车方式选择。设定范围:
   0:电机以减速刹车方式停止;
   1:电机以自由运转方式停车。
F08:第一加速时间。设定范围:0.1 - 3600s。
F09:第一减速时间。设定范围:0.1 - 3600s。
F38:程序运行时间最小单位设定。
   0:1s;
   1:0.1s。
F44:多段频率1,0.00 - 400Hz。
F51:程序运行模式选择。设定范围:
   0:程序运行模式取消;
   1:程序运行一个周期后停止。
F52:程序运行时间,10.0 - 3600s。
F53:程序运行方向及加减速选择1。
  01:正转,第一加减速运行;
  02:正转,第二加减速运行。
F54:程序运行时间2,0.0 - 3600s。
F56:程序运行时间3,0.0 - 3600s。
F58:程序运行时间4,0.0 - 3600s。
F60:程序运行时间5,0.0 - 3600s。
F62:程序运行时间6,0.0 - 3600s。
F64:程序运行时间7,0.0 - 3600s。
F69:X1 - X5端子功能设定。
   0:X3作程序运行输入端;
   1:保留。
   1. 变频器作程序运行模式时,F69 = 0,F08 = 100s,F09 = 100s,F38 = 0,F44 = 100Hz,F51 = 1,F52 = 400s,F53 = 01,F54 = F56 = F58 = F60 = F62 = F64 = 0。
   假设其它参数都已按实际情况设定完毕,此时外控端子X3闭合,变频器开始运行,变频器驱动交流电机在100s内从0Hz加速到100Hz运行频率,运行300s后,又在100s内从100Hz缓慢减至0Hz,完成了软起动和软停车。
   2. 当变频器作普通变频器时,此时:F00 = 100Hz,F01 = 3,F02 = 1,F08 = 100s,F09 = 100s,假设其它参数均已根据实际情况设定完毕,则外控端子FWD或REV与GND短接时,变频器驱动交流电机在100s内从0速加速至运行频率100Hz,当FWD或REV与GND断开时,变频器驱动交流电机在100s内从100Hz速度减至0Hz,电机停转,完成了软起动和软停车。
   除森兰BT40 - 45kWT型变频器外,有的变频器也有类似功能。需特别说明的是:如果电机重载需起动转矩较大时,则需选用比电机容量高一级的变频器,否则无法实现软起动。
09-01-09 11:16
^_^有钱烧的采用变频器做软启动呀^_^
做软启动的基本条件就是在变频器不过流的情况下尽量的缩短启动时间^_^
还有就是不过压的前提下尽量缩短减速时间^_^
这样来满足工艺要求;;
从变频器的寿命上考虑当然是都适当的延长为最好。
09-01-09 12:44
做设计时这种情况根本不会发生,只有傻子才会那么做!
可是处理现场时什么情况都会发生
09-01-09 15:44
没有必要吧!
也就是说变频器只有启动作用了,一直运行上去就可以了!
09-01-09 16:47
