首页 传感器论坛
主题:三线npn接近开关三线间的阻值为何有时大有时小
点击:2223 回复:9
哪位能给解答一下,三线npn接近开关三线间的阻值为何有时大有时小,我试制一宗设备时,用接近开关做计数用,当时接线后接近开关好用,隔了几个月后却不好用了,我用万用表电阻档测量三线间阻值时,发现负极与信号端有时阻值较小,有时却很大,是不是接近开关坏了?但我一直没用呀,放还能放坏了?
09-01-09 09:43
如果接线正确,供电电压正常,感应时没有输出的话肯定是坏了;
09-01-09 09:58
接近开关属于电子产器,用万用表测量是不准确的。一般接近开关做计数是不准确的,计数最好用光电开关了。
09-01-09 11:48
像这种阻值不稳的电器一般都是坏的,包括线圈也是
09-01-09 16:54
引用 wushulin 在 2009-1-9 11:48:58 发言【内容省略】
难怪我们的车老是跑错位置
09-01-09 21:17
应该是坏了
但放坏的可能性不是很大,可能是你的开关质量不好,上次用的时候就不是很好了
09-01-09 21:21
cbf
我看过不少设备都是用接近开关来计数,不过平率很小大概都是几十HZ.
09-01-17 21:59
光电的就这么好?
09-01-19 13:44
光电的对现场使用环境要求比较高
但是也比接近的要好
09-01-19 14:17
^_^关键是一个光电能买好几个接近开关呀^_^差距太大了
09-01-19 14:24
