主题:修复电池
点击:1218 回复:7
电★神
自己怎么修复电动车的电池呢
怎么放电
怎么看是什么电池
我的电车就是亏电
去年还跑百十里
现在连一半都不行了
09-01-09 08:22
zlx12345
很想知道怎么修复?信师傅的资料没有介绍
09-01-09 09:14
大名小名
你把电池型发上来看一下,就这样我们也不知道是什么电池,也不能够给你提出更好的建议!
09-01-09 09:17
铅酸蓄电池的修复,我个人认为意义不大,自己修还好说,拿出去修根本不合算
09-01-09 12:34
whs
我是这样处理的,先灌上电解液,然后大电流充电再大电流放电,重复几次试试能不能好用。
09-01-09 13:51
lixiaobai
电动车是铅酸蓄电池,用两年就不行了,所以你说的现象是正常的
用后,拿去重新灌电解液就可以了
09-01-09 22:04
文海渔具
谢谢楼上的朋友,正好我想用用到的知识。
(灌上新的电解液,大充电。大放电!循环几次)这样理解对吗?
盼求;老信回答!
09-01-09 22:44
ouyangzlbj
现在有专门的电池修复机买, 北京特多,原理就是用电脑控制按一定的充电曲线用特定频率高频波充电,可以彻底修复
09-01-21 12:37
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
