主题:关于按钮指示灯
点击:2557 回复:12
zhoukj
最近新作的一台设备,三个带灯启动按钮,两个是启动变频器的,当启动其中的一个后,一旦旋转电位计使电机转动时,随着转速的增大,旁边两个启动按钮的指示灯也由淡到亮的[亮]起来,但量旁边按钮的灯(220V)的两端却无电压,怀疑为感应电流所致,但接地都可靠接地,不知何由
09-01-08 23:24
YXBK
是感应电造成的,此类情况论坛之前也有讨论过,到这里看看
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&id=168836&replyID=1053010&star=2&skin=
09-01-09 05:00
zlx12345
就是没有变频器也会出现这种情况的
09-01-09 08:19
大名小名
这种情况一般是接地没有做好!
09-01-09 09:20
如果测不出电压就是接地不良造成的感应电,
09-01-09 09:39
fa_ybq
^_^这个可以在指示灯上并上一个422的电容;
09-01-09 10:07
zhoukj
fa_ybq
在 2009-1-9 10:07:15 发言
【内容省略】
可能这种方法可以解决问题,但是以前怎么没有出现这种情况啊,按钮上面加电容也不合常理 不美观啊
09-01-09 10:12
mao.guohua
现在用的都是LED这种故障应该很少
09-01-09 11:40
半导体指示灯容易受干扰而似亮非亮,这是由于指示灯的连接线感应出了附近电源线的电磁辐射,或是感应出了其他的设备发出干扰电磁波
在指示灯的两端并联电容,给干扰电流形成一个回路,使其不经过指示灯
09-01-09 12:18
zhoukj
半导体指示灯 和 LED指示灯 有什么区别啊 , 并联电容不好看啊 , 用屏蔽线可以解决问题么?
09-01-09 15:04
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
