首页 自控设计
主题:静电消除器原理
点击:2096 回复:3
工业生产中由于物品相互之间的摩擦、剥离、挤压、感应等使物体表面积存有不同性质的电荷。当此种电荷积累达到一定程度时,就会产生静电吸附和放电现象。静电荷的积聚和放电对工业生产会造成很大的影响和破坏。比如物体的粘附、排斥、静电击穿、人体电击、引发爆炸等。
静电消除器的作用是利用空气电离产生大量正负电荷,并用风机将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流,将物体表面所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引电流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
史帝克离子风机系列有小风机提供风力,也有滚筒风机提供风力。风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。
产品特点
1、中和静电迅速。
2、离子气流覆盖面积大。
3、离子调解范围宽。
4、有专门的离子发射器清洁器。
5、电离指示器。
6、风机有良好的接地保护。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74292&Name=yta6020520
09-01-08 15:42
静电的危害相信大家,比我更清楚,不知楼主所说的静电消除器是用在什么场所的,最好贴 个图上来。
09-01-08 16:09
我们有个制氢气的动力车间,要防静电的
09-01-08 22:43
^_^那次去欧姆龙办事处也看到一个除静电的风扇^_^感觉不错^_^
09-01-09 10:22
