西门子SIEMENS
主题:请大侠帮忙,用西门子S7-200配编码器控制电机
点击:3052 回复:2
长江边
请大侠们帮忙,我想用西门子S7-200配编码器控制电机的限位。先程序初始化,在计数清零,然后当前值为正计数,到达一定值时,电机停止;再计数清零,然后当前值为负计数,到达一定值时电机停止工作。这样的在程序上如何表达,请那位大侠赐教,不胜感谢!
04-07-02 09:52
jmlq
用高速计数器,应该很简单。松下PLC有专门命令
04-07-02 23:53
位置控制最好不要清零,会有偏移的,用HC0高速计数,可以不用中断做的.S7-200很好的!
04-07-03 00:13
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
