问题:三坐标测量机的坐标系建设不成立
用户:
我校正好测头后,建坐标系时(用的是建立坐标系3点),测好后3个原点,然后输入理论值时,第三个原点总是不在数模的理论值原点上,有时会相差些,或者跑到离数模更远的地方,但是工件流到下道工序又没什么大问题?,我这个问题总让我很头痛,一件产品要上十多次还是得不到理想的一个结果,有时测其它简单的工件又是好的,就是建坐标系建不好,三个点的顺序不管你怎么样换,反正总是第三个点会和理论值有偏,如果坐标系都建的有偏差那工件就更不用讲了.
我真得现在不知道怎么办才好,工作压力感觉越来越受不了了,因我是一位刚学者,但是操作步子我是一步步来的,也都是用同一种方法测过去的,为什么有时候就是测得结果总得不了合理的要求,和真谛,我也希望你们能说说我现在所处得情况是什么:?
技术服务:
三点找正其实可以说是一种软件算法,相对于3-2-1控制六自由度的算法来讲建立坐标系的精确度较低。
三点找正建坐标系的时候要注意的是,三个点不能在一条或大致在一条直线上。
三点找正是以您选择的第一个点为主要基准点,其余两点为辅助基准点的算法上计算的。对于您说的第三个点误差较大的情况,可能是你三个点中有一个点实际偏差较大。
给您建议一个简单的判定方法:您可以先用设计软件(UG,PRO/E)等先行计算下三个点相互之间的空间距离。然后用三坐标软件实测这三个点,然后也是分别计算距离,比较一下这两个结果,如果偏差较大则说明你的三个基准点有一点或两点偏差较大。
