首页 电工技术 电工技术
主题:触摸屏原理
点击:935 回复:0
触摸屏附着在显示器的表面,与显示器相配合使用,如果能测量出触摸点在屏幕上的坐标位置,则可根据显示屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图。触摸屏按其技术原理可分为五类:矢量压力传感式、电阻式、电容式、红外线式、表面声波式,其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中用的较多。电阻触摸屏是一块4层的透明的复合薄膜屏,最下面是玻璃或有机玻璃构成的基层,最上面是一层外表面经过硬化处理从而光滑防刮的塑料层,中间是两层金属导电层,分别在基层之上和塑料层内表面,在两导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当手指触摸屏幕时,两导电层在触摸点处接触。
触摸屏的两个金属导电层是触摸屏的两个工作面,在每个工作面的两端各涂有一条银胶,称为该工作面的一对电极,若在一个工作面的电极对上施加电压,则在该工作面上就会形成均匀连续的平行电压分布。如图1所示,当在x方向的电极对上施加一确定的电压,而y方向电极对上不加电压时,在x平行电压场中,触点处的电压值可以在y+(或y-)电极上反映出来,通过测量y+电极对地的电压大小,便可得知触点的x坐标值。同理,当在y电极对上加电压,而x电极对上不加电压时,通过测量x+电极的电压,便可得知触点的y坐标。电阻式触摸屏有四线和五线两种。四线式触摸屏的x工作面和y工作面分别加在两个导电层上,共有四根引出线,分别连到触摸屏的x电极对和y电极对上。五线式触摸屏把x工作面和y工作面都加在玻璃基层的导电涂层上,但工作时,仍是分时加电压的,即让两个方向的电压场分时工作在同一工作面上,而外导电层则仅仅用来充当导体和电压测量电极。因此,五线式触摸屏的引出线需为5根。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74202&Name=yta6020520
09-01-08 08:15
